3D nyomtatás
Gépkészítől, programozók ide
3D nyomtatás
Sziasztok, használtok 3D nyomtatót? Mit szoktatok nyomtatni, milyen nyomtatóra esküsztök? Anyaghasználat? Na meg persze milyen modell megoldások születnek? Én most gondolkozom egy zárt 250x250x250mm munkatérrel rendelkező Anycubic Combon. Oszt hátha van itt elv társ. :)
Re: 3D nyomtatás
Megjött a kis cukiság. Lehet nyaggatni. Első nyomtatáson túl vagyunk, lehet foglalkozni a finomhangolással.
Re: 3D nyomtatás
Butított slicer és hulladék ügyfélkezelés arra ösztönzött, hogy mégiscsak Orca szeletelőt rakjam fel. Sokkal jobb használatik vannak hozzá, ami nem másodlagos, mikor megpróbálod kalibrálni a gépedet.
Na meg a kalibrációs tesztek, melyeket, lényegében, minden új filamentre célszerű lenne elvégezni:
És amin nagyon meg tud csúszni a projekt - a kitöltési ráta, illetve a kitöltés mintázata. Érdemes átnézni legalább az összesítő táblázatot, mely tartalmazza a hozzávetőleges anyagszükségletet, nyomtatási időt és a test teherbíró képességét.
Röviden annyi, hogy:
  • Monotonic - általános felületi;
  • Grid, Cubic- gyors nyomtatás, erős szerkezet;
  • Adaptive Cubic - gyors nyomtatás, kevés anyag, közepes erő;
  • Gyroid - strapagép, de drága
  • Support Cubic, Lightning - gyenge, gyors nyomtatás kevés anyaggal.
Re: 3D nyomtatás
Sok haszontalan dolgot nyomtatunk 3D nyomtatóval, pláne az elején :), de eljön az az idő, amikor az alap már nem elég, és irányitani szeretnéd a nyomtatott vacak minőségét, pláne, ha nem kaspót, hanem RC alkatrészt szeretnél, mely túléli a garázs teszteket, és az sem baj, ha üzemszerű használatot is komálja. Hoztam pár pontot, ami segíthet.
3D NYOMTATOTT ALKATRÉSZEK STRUKTURÁLIS ERŐSÍTÉSE (CURA)
  • Falvonalak száma (Wall Line Count)
Print Settings -> Walls -> Wall Line Count (vagy Wall Thickness, ami a fúvókaátmérő és a vonalszám szorzata).
Meghatározza, hogy a modell külső kontúrját hány egymás melletti hernyóból építi fel a gép, mielőtt elkezdené a belső kitöltést. Gépészeti daraboknál ez az egyik legkritikusabb paraméter. Gyári alapérték (Default): 2 vagy 3 vonal (0.4 mm-es fúvókánál ez 0.8–1.2 mm falvastagság).
Módosítási irány: Terhelendő alkatrészeknél emeld fel 4 és 6 közé. Gépészeti elemeknél, ahol menetek vagy csavarfejek feszítik az anyagot, a 6 vonal (2.4 mm vastagság) biztosítja, hogy a nyíróerők ne szakítsák be a belső üreges struktúrát.
  • Alsó/felső vastagság (Top/Bottom Thickness)
Print Settings -> Top/Bottom -> Top Layers és Bottom Layers.
A Z-tengely irányú nyomó- és hajlítóerőkkel szembeni ellenállást biztosítja. Meghatározza a modell alján és tetején lévő tömör zárórétegek számát. Gyári alapérték (Default): 4 réteg (0.2 mm-es rétegvastagságnál ez 0.8 mm).
Módosítási irány: Növeld meg 5 vagy 6 rétegre. PETG használata esetén a vastagabb felső réteg megakadályozza a pillowing (párnásodás) jelenséget, ahol a kitöltés feletti meleg levegő felpúposítja a záróréteget.
  • Kitöltési sűrűség és mintázat (Infill Density & Pattern)
Print Settings -> Infill -> Infill Density és Infill Pattern.
A belső üreges rész belső tartószerkezete. Gyári alapérték (Default): 15% vagy 20%, Mintázat: Grid (Rács) vagy Triangle (Háromszög).
Módosítási irány: Sűrűség: Funkcionális daraboknál 30% és 50% közé érdemes lőni. 50% felett az erősségi görbe ellaposodik, felesleges anyagpazarlás. Mintázat: A 2D-s rács helyett mindenképpen válts Gyroid (Giroid) mintára. A giroid egy háromdimenziós hullámvonal, amely minden tengelyirányból (X, Y, Z) érkező nyomó- és csavaróerőnek azonos mértékben ellenáll, ráadásul nem keresztezik egymást a vonalak egy rétegen belül, így a fúvóka nem ütközik bele a már lerakott PETG-be.
  • Nyomtatási orientáció (Elhelyezés az asztalon)
Bal oldali menüsáv -> Rotate eszköz.
Nem szoftveres menüpont, hanem a modell forgatása a koordináta-rendszerben. A rétegek közötti tapadás (Z-tengely) a 3D nyomtatás leggyengébb pontja. Gyári alapérték (Default): A modell importált alaphelyzete.
Módosítási irány: Úgy forgasd el az alkatrészt, hogy a működés közben fellépő fő nyíró- vagy húzóerők NE a réteghatárokkal párhuzamosan, hanem azokra merőlegesen hassanak. Ha a kondenzátorsapkát egy csavar fogja rögzíteni a tengelyénél fogva, a sapkát úgy kell elhelyezni, hogy a csavar szorítóereje ne a rétegeket akarja széthúzni.
A "fal vs. kitöltés" paradoxon: A fórumok visszatérő hibája a "gyenge az alkatrész, felemelem a kitöltést 100%-ra" reflex. Ez logikai bukfenc: a 100%-os kitöltés hatalmas belső feszültséget és vetemedést (warping) okoz, miközben a mechanikai tesztek igazolják, hogy 4-6 falvonal + 40% giroid infill jobb tömeg/szakítószilárdság arányt biztosít, mint a tömör belső.
